减震器安装螺母拧紧扭矩及表面接触压溃分析
 笑熬浆糊之紧固件
计算结果分析:
活塞杆所需的最小预紧力为5.9kN。
满足活塞杆最小预紧力要求时螺母的最小拧紧扭矩为19Nm。
在给定螺母的拧紧扭矩为(27±3)Nm,最大预紧力为20.7kN,最小预紧力为10.8kN。螺母拧紧最小拧紧扭矩满足所需最小拧紧扭矩19Nm的要求。
10级螺母可以承受的正常的扭矩为52.7Nm~64.4Nm,经过圆整后拧紧扭矩为(60±5)Nm,现为(27±3)Nm的拧紧扭矩,螺母本身能够满足要求。
螺母给定最大扭矩作用下缓冲块座最大接触压应力为594.9MPa,而缓冲块座材料SAPH440本身的接触应力强度为634.1MPa(根据VDI2230-1标准中S235JRG1抗拉强度比例换算得出),最大接触应力满足材料的强度要求。
计算结论:
螺母给定最大拧紧扭矩作用下缓冲块座最大接触应力为594.9MPa,满足材料SAPH440的强度极限634.1MPa的要求。
螺母拧紧扭矩(27±3)Nm满足活塞杆所需的最小预紧力要求。
螺母本身能够承受拧紧扭矩(27±3)Nm的要求。
建议:
无
