在高频全桥逆变电路中,如果使用单极性电源并通过LC滤波器输出电压,确实可能会出现一个0.5倍输入电压(即0.5Ui)的中点偏置电压。这个偏置电压是因为逆变电路工作时,两个半桥的导通时间不完全对称或者LC滤波器对直流分量的累积效应导致的。这个中点偏置电压可能会引起的问题包括:负载上的直流偏置可能导致设备工作异常、降低效率甚至损坏设备。对于有接地系统的负载,可以通过在输出端增加电容来旁路这个直流分量,这样可以有效地隔离直流偏置电压,确保负载正常工作。
刚接触逆变,弱弱地请教各位大侠:下图是高频全桥逆变电路,如果使用单极性电源,只由LC滤波的输出电压中,是不是会包含0.5Ui的中点偏置电压(不知道怎么称呼,自己按照这种方法叫吧),这个电压如果存在是否会存在怎样的问题,对于有接地系统的负载来说又该如何处理?
