实验室高压反应釜使用的注意事项
 深圳市锦鸣宏业电子有限公司
       高压实验室反应釜内严禁使用木板、硅胶板等可燃的隔垫材料,可使用四氟板、阻燃橡胶板或长尾夹等阻燃材料作为隔垫,捆扎玻璃车使用芳纶绳或细不锈钢丝,不能使用可燃绳索,少有或禁用二丁酯等可燃封边材料,绝不可以滴淌,严防火灾发生。 高压实验室反应釜使用注意事项要在指定的地点使用,并按照使用说明进行操作。查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及最高使用温度等条件,要在其容许的条件范围内进行使用。把存放于许林克瓶中用氮气保护的甲醇瓶,接真空氮气置换系统。通氮气保护后,用甲醇专用医用注射器取甲醇,转移到盛有固体药品的许林克瓶中。高压釜压力计所使用的压力,最好在其标明压力的1/2以内使用。并常常把压力计与尺度压力计进行比较,加以校正。高压实验室反应釜均采用先进的静密封实验室反应釜耦合搅拌器,使整台反应设备在全密封状态下工作,彻底解决了机械密封 和填料密封的失效泄漏等问题,且安全可靠。一般用溶剂热反应(不加压,常压的)合成晶体,处于安全考虑,每次总是很揪心的,总担心反应中高压实验室反应釜会出现什么问题。温度一般我用的也不怎么高,120——180之间。
  高压实验室反应釜加料前应先开实验室反应釜的搅拌器,无杂音且正常时,将料加到反应釜内,加料数量不得超过工艺要求。 对高压釜的内部有没有特殊要求,如:下吸料管、冷却盘管、内忖等 。在实验室进行高压实验时,最广泛使用的是高压实验室反应釜。科研高压实验室反应釜除高压容器主体外,往往还与压力计、高压阀、安全阀、电热器及搅拌器等附属器械构成一个整体。高压实验室反应釜是工业上在高压下进行化学反应的设备。有的附有搅拌或传热装置。也叫加压实验室反应釜。
