一、半导体器件 1、半导体分立器件 发光体/发光二极管(LED) 2、半导体集成电路 光电器件 3、特殊功能的半导体 恒流源 锁相环 晶体管阵列 电源基准定时电路多路器 4、其它器件 其它电子管 稳幅管稳流管稳压管
二、电子元件
1、电阻 片状电阻 2、电容 空气电容器 3、电感/线圈 固定电感 可变电感 色码电感 功率电感 共模电感 模压电感 中周电感 滤波电感 扼流电感 绕线电感 叠层电感 贴片电感晶片电感片式磁珠 阻抗磁珠 固定线圈 可变线圈 传输线圈 空心线圈 弹簧线圈 自粘线圈 贴片线圈 感应线圈 驱动线圈 共模线圈磁头线圈扼流线圈 振荡线圈 偏转线圈 4、电位器 金属膜电位器 金属氧化膜电位器 合成碳膜电位器 合成实芯电位器 金属玻璃釉电位器 线绕电位器 块金属膜电位器 带开关电位器单联电位器多联电位器 锁紧型电位器 非锁紧型电位器 旋转式电位器 直滑式电位器 贴片式电位器 光电电位器 磁敏电位器电子电位器导电塑料电位器 5、变压器 低频变压器 中频变压器 高频变压器 脉冲变压器 空心变压器 磁心变压器 铁心变压器 电源变压器 音频变压器 恒压变压器网络变压器电子变压器 电力变压器 三相变压器 可控硅触发变压器 换流变压器 旋转变压器 伺服变压器 6、继电器 电磁继电器 中间继电器 干簧继电器 舌簧继电器 时间继电器 固态继电器 双金属片温度继电器 光电继电器(光耦继电器)热敏继电器电热式继电器 极化继电器 汽车继电器 信号继电器 同轴继电器 通信继电器 光MOS继电器 接触继电器 功率继电器磁保持继电器高频继电器 速度继电器 真空继电器 安全继电器 水银继电器 热继电器 冲热继电器 7、传感器 流量传感器 温度传感器 电磁传感器 电流传感器 电量传感器 颜色传感器 光纤传感器 声波传感器 超声波传感器 湿度传感器振动传感器陀螺仪 光电传感器 气体传感器 液位传感器 转速传感器 速度传感器 霍尔元件 扭矩传感器 压力传感器 接近传感器位移传感器视觉/图像传感器 热敏传感器 水表传感器 8、晶体 石英晶体谐振器 9、开关 钮子开关 波动开关 波段开关 拨动开关 杠杆开关 推动开关 旋转开关 按钮开关 微动开关 电源开关 温控开关 流量开关浮球开关调速开关 薄膜开关 负荷开关 转换开关 隔离开关 接近开关 组合开关 行程开关 压力开关 光电开关 墙壁开关 倒顺开关限位开关脚踏开关 遥控开关 轻触开关 空气开关 霍尔开关 键盘开关 贴片开关 声控开关 编码开关 录放开关 舌簧开关跑偏开关 10、电池/电源 干电池 蓄电池 锂电池 镍氢电池 镍镉电池 燃料电池 太阳能电池 充电电池 手机电池 纽扣电池 电池组配件开关电池
