一头雾水!有没有大神遇到过,上电瞬间LDO输入电压...
 梓晗
一头雾水!有没有大神遇到过,上电瞬间LDO输入电压过高,LDO没有损坏,LDO的负载芯片被损坏了。LDO,我们是5V输入,3.3V输出,LDO最大允许输入是6.5V。电源输入设置错误,设置成了12V,发现LDO没有坏,负载芯片坏了,把LDO取下来,负载正极和GND短路,求解惑?
LDO(低压差线性稳压器)的主要作用是将输入电压稳定到一个恒定输出电压,同时具有一定的过压保护能力。然而,当输入电压远超过其最大允许值时,尽管LDO本身可能未立即损坏,但其保护机制可能不足以完全隔离过高的输入电压。
这种情况可能是电源输入电压设置错了,本来应该是5V的,结果不小心设成了12V。虽然LDO(低压差线性稳压器)本身没坏,但是它后面接的负载芯片可能因为输入电压过高而被烧坏了。LDO的最大输入电压是6.5V,但你给它的电压是12V,远远超过了这个范围。简单来说,就是电压设置错了,导致后面的芯片承受不了这么高的电压,所以烧坏了。如果你把LDO拿掉后,发现负载的正极和地线(GND)短路了,那很可能是因为负载芯片已经损坏,导致电路异常。为了避免这种情况,以后一定要确保电源输入电压符合LDO和后续电路的要求,尽量避免出现这种高压情况。如果不确定,可以用万用表检查一下电源输出是否正确。
