LED显示屏业内人士聚在一起,很容易聊到LED显示屏产品:点间距多少,刷新怎么样,采用恒流驱动怎么样……如果你啥也不懂,这样的聊天,是不是觉得压力好大呢?怎么办呢?都说术语这个东西,很多人都把它当作假装自己很懂LED显示屏的必备条件。今天,就给大家分享一下史上最全LED显示屏名词解释,让你从LED显示屏小白瞬间变身懂屏帝!(温馨提醒,如今英文缩写应用越来越多,各种歧义也越来越多,一定要谨记,别闹出笑话。)
1、什么是LED?
LED是发光二极管英文缩写(LIGHT EMITTING DIODE),显示屏行业所说的LED特指能发出可见波段的LED。
2、什么是像素?
LED显示屏的最小发光单位,同普通电脑显示器中所说的像素含义相同。
3、什么是像素距(点间距)?
相邻两个像素点之间的中心距离,间距越小,可视距离越短。业内人士通常简称P来表示点间距。
4、什么是像素密度?
也称点阵密度,通常指每平方米显示屏上的像素个数。
5、什么是LED显示模块?
由若干个显示像素组成的,结构上独立、能组成LED显示屏的最小单元。典型的有8*8,8*7等。
6、什么是DIP?
DIP是 DOUBLE IN-LINE PACKAGE 的缩写,双列直插式组装。
7、什么是SMT?什么是SMD?
SMT就是表面组装技术(SUR MOUNTED technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术与工艺;SMD是表面组装器件(sur mounted device的缩写)。
8、什么是LED显示模组?
有电路及安装结构确定的、具有显示功能、能通过简单拼装实现显示屏功能的基本单元。
9、什么是LED显示屏?
通过一定的控制方式,由LED器件阵列组成的显示屏幕。
10、什么是插灯模组,优点与缺点各是什么?
是指DIP封装的灯将灯脚穿过PCB板,通过焊接将锡灌满在灯孔内,由这种工艺作成的模组就是插灯摸组,优点是:亮度高,散热好,缺点是像素密度小。
11:什么是表贴模组?优点与缺点是什么?
表贴也叫SMT,将SMT封装的灯通过焊接工艺焊接在PCB板的表面,灯脚不用穿过PCB板,由这种工艺作成的模组叫表贴模组,优点是:显示效果好,像素密度大,适合室内观看:缺点是亮度不够高,灯管自身散热不够好。
12、什么是亚表贴模组?优点和缺点是什么?
亚表贴是介于DIP与SMT之间的一种产品,其LED灯的封装表面和SMT一样,但是它的正负级引脚和DIP的一样,生产时也是穿过PCB来焊接的,其优点是:亮度高,显示效果好,缺点是:工艺复杂,维修困难;
13、什么是3合一?其优点与缺点是什么?
是指将RGB三种不同颜色的LED晶片封装的SMT灯按照一定的间距垂直并列在一起,这样不但具有3合一所有各个优点,还能解决三合一的各种缺点:工艺复杂,维修困难。
14、什么是三并一?
是将RGB三种独立封装的SMT灯按照一定的间距垂直并列在一起,这样不但具有3合一的各个优点,还能解决三合一的各种缺点。
15、什么是双基色,伪彩、全彩显示屏?
通过不同颜色的发光二极管能够组成不同的显示屏,双基色是由红、绿或黄绿两种颜色组成、伪彩是由红色、黄绿、蓝色三种不同颜色组成、全彩是由红色、纯绿、纯蓝三种不同颜色组成。
16:什么是发光亮度?
LED显示屏单位面积所发出的光强度,单位是CD/平米,简单的说就是一平米显示屏发出的光强度;
17:什么是亮度等级?
整屏亮度在最底到最高亮度之间的手动或自动调节的级数。
18、什么是灰度等级?
在同一亮度等级下,显示屏从最暗到最亮之间的技术处理级数
19、什么是最大亮度?
在一定的环境照度下,LED显示屏各个基色在最大亮度和最大灰度等级时。
