回复电气学习室:电机的这些保护措施真是越来越先进了
相对于中小型电机,高压电机造价昂贵,应用场合关键特殊,故障后果严重。所以一些特殊场合的高压电机采用差动保护装置,及时发现并阻止问题恶化。 电动机差动保护主要用于高压电网中大型电动机,反应电机内部运行状况。取电机绕组首端和末端电流值运算,达到阈值触发保护动作。差动保护是有效措施,在电气设备中有经典应用。大型高压电机定子绕组星形接法,引进差动保护需 6 个出线端子。它检测电机始末端电流,正常时差值为零,故障时产生差流达一定值启动保护。电动机差动保护装置不断改进完善,特大容量电机应按三相式纵差设计,实现输入与输出双重保护。电机比率制动差动保护以非穿越性电流为动作量、穿越性电流为制动量,区分电机状态。
