差压变送器测量方法
 广州市添姿彩精细化工有限公司
差压变送器的几种使用测量方法:  
(1)与节流元件相结合,根据节流元件前后产生的差压值来测量液体流量。  
(2)使用液体本身由于重力而产生的压力差,来测量液体的高度。  
(3)直接测量不同管道、罐体液体的压力差值。   
差压变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,依据平时维护中积累的经验,总结概括了以下一些分析方法:  
(1)查询法:回顾故障发作之前是否有过打火、冒烟、异味等异常现象,或者供电变化、雷击、潮湿等恶劣环境,及误操作、误维修等工作失误。  
(2)直观法:调查回路的外部损伤、导压管的泄露,管道过热等状况。  
(3)查看法:  
断路查看:将怀疑有故障的部分与其它部分分开,重新检查一遍故障是否消失,假如没有故障了,则确定故障所在,如果不行可进行下一步操作,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的办法为变送器通电进行通讯,以查看是不是电缆叠加了约2kHz的电磁信号而对通讯产生了干扰。  
短路查看:在确保安全的情况下,将部分回路直接短接,查看变送器的输出,来断定导压管路是否堵、漏和连通性。  
替换查看:将怀疑坏掉的部分替换掉,如:置疑变送器电路板发生故障,可暂时替换一块,以判断原因。  
分部查看:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号查看,分部分查看,找出故障存在的位置。
