回复番茄科普:感觉目前没有更好的解决办法
这是一种干涉现象,被称作摩尔纹。 我们知道,电脑屏幕的显示是由像素点构成的。例如常说的1920*1080分辨率,就是说屏幕在水平方向有1920个像素点,而竖直方向有1080个像素点。因此我们在电脑屏幕上看到的图像可以看作是像素格点为单位进行的空间调制图像。而数码照相机的成像也是通过像素显示屏来呈现的,当感光元件的像素空间频率和拍摄到的电脑屏幕的像素空间频率相近时,图像间的叠加就会产生新的周期较大的图样,这就是摩尔纹。 由于摩尔纹的产生是数码相机感光元件的像素频率和拍摄到的电脑屏幕的像素频率相干涉的结果,如果想要拍到没有摩尔纹的照片,一般有两种方法。一是调整拍摄距离来感光元件的频率,使之与屏幕像素空间频率有一定差距。另外一种是使用胶卷相机,这样就不会有摩尔纹啦。
