由于P0.7到R30后端的电压仅为0.6V,这个电压可能不足以使三极管Q1的基极﹣发射极导通。三极管的导通需要一定的基极电流,该电流由基极电压和基极电阻共同决定。
是这样的,用三极管做了一个控制继电器关断电路,现在很奇怪,单片机输出高电平后三极管没导通,继电器没打开。 量了一下电阻R30 4.7K拿掉后P0.7是输出5V的高电平,R30焊上后,P0.7到R30的前端是0.7V 过R30后位0.6V,很奇怪。三极管的C位9V,没有拉到GND所有继电器没导通。另外R30直接外接个5V也能Q1导通 另一个同样电路的产品量出来,单片机给高时P0.7到R30前端为5V,过R30后为0.7V,三极管导通。都是用的STC同款单片机。 所以就很奇怪,一样的电路为什么会这样好奇怪,请帮忙解答一下。
