旋耕机,因其对土壤的破碎性好、效率高,又可达到土肥的均匀混合,还有一定的翻土覆盖作用,是农民广泛应用的农机之一。在应用的同时也应注意它的安全使用,本文主要对于旋耕机的使用注意事项和保养进行介绍。
一、旋耕机的使用注意事项
⑴出车前应检查万向节两端的插销是否装好,刀轴和刀片是否变形,是否紧固齐全。
⑵旋耕时先结合动力输出轴,再挂上工作档。机组起步时使旋耕机慢慢入土。禁止起步前先将旋耕机入土或入土过猛。
⑶机具运转时,严禁靠近旋转部件。旋耕作业时不要让人跟随跑动,以免发生危险。
⑷地头转弯和倒车时,必须提升旋耕机。
⑸万向节工作时,两端应接近水平。提升时,万向节轴与水平面的夹角应小于30℃。转移地块或过田埂时,应切断动力输出轴的动力,并将旋耕机升到最高位置。长距离运输时应卸下万向节。
⑹在工作中应随时注意刀轴情况,如有缠草或刀片松动,应及时清理或紧固。
⑺在工作中听到不正常声音应停车检查,并注意切断动力。排除故障后方可继续工作。
⑻检查旋耕机万向节、齿轮箱和刀片时,必须切断动力。如需更换零部件,发动机应熄火。
⑼工作或运输时,禁止在旋耕机上堆放重物或站人。⑽停车时,应将旋耕机着地停放,不得悬空停放。
二、旋耕机的保养
⑴每班工作结束后,应检查刀片的紧固情况。检查齿轮箱和传动箱的油位。万向节黄油嘴加注黄油。清除轴承座、刀轴和机罩的积泥、缠草和油污。
⑵工作100小时后,除完成每班保养项目外,应更换齿轮箱和传动箱的齿轮油。清洗万向节并注足黄油。对刀轴轴承加注黄油。检查刀片的磨损情况,进行必要的更换或修复。对于链传动应检查链条的张紧度。
⑶每季工作结束后,除完成上述保养项目外,应拆洗刀轴两端轴承,检查油封,必要时更换。检查圆锥齿轮磨损情况,必要时给予调整。拆下全部刀片,进行检查校正,磨刃后涂上黄油保存起来。检查或整修罩壳和拖板。
⑷长期停放时应彻底清除旋耕机上的油泥。拆下万向节,清洗涂油后放在室内。垫高旋耕机,用支撑杆支住。各外露花键轴应涂油防锈。
