针对挖掘机履带脱链问题的研究
 深圳市昶东鑫线路板有限公司
  对于挖掘机机手来说,履带脱链是经常碰到的一个问题。对于挖掘机来说,偶尔脱链是不可避免的,因为挖掘机工作环境是比较恶劣的,履带进土或者石子都会导致脱链。
  挖掘机的履带越轨,是指履带脱离了由引导轮、支重轮、驱动轮和托链轮所构成的轨道,俗称“掉链子”,这是挖掘机驾驶员和机主都不愿意看到的一幕。
  避免履带越轨一方面是驾驶员在驾驶挖掘机转弯时,需要多加注意,发现履带有初步越轨的迹象,就应该将履带顶起空转。另一方面,履带经常越轨也说明底盘本身出现了问题,需要修理。下面来讲讲掉链子的原因和解决方法:
  挖掘机履带越轨
  而造成履带越轨的原因有很多,但基本都可以归为三类。
  一,由于四轮一带不处在同一平面,而造成履带越轨。这时就说明挖掘机需要更换引导轮了。
  二,由于履带过松,造成履带越轨。
  履带的松紧是通过张紧油缸推动引导轮来调节,张紧油缸又是由黄油枪打黄油来推动,从而调节履带的松紧,但是很多时候履带会无法调节松紧。
  如果链轨销套磨穿了那就必须更换每一节的销套。不过现在好像现在很少有人“压链轨”来更换销套了,更多的是直接更换链轨。
  三,由于护链板磨损,起不到作用,引起的履带越轨。
  如果你对比挖掘机很推土机的底盘,就会发现有些地方是不同的,推土机即使履带很松也很少会掉链子,那是因为推土机的护链板是从驱动轮到引导轮的一整块,把所有的支重轮都包裹在内,而挖掘机只有两和小的护链板,一个在中间支重轮的位置,一个在引导轮位置。
  护链板一旦磨损,链轨容易滑到护链板之外,造成履带越轨。这时就需要修补或是更换护链板。
  履带装回的方法
  关于将越轨履带装回去的方法,我觉得没有一个一定的标准,首先都应该是将打链嘴拆掉,黄油放掉,让履带松弛,再应该根据情况,利用挖掘机铲斗和行走来配合,将履带装回去,越是容易越轨的履带也就越是容易装回去。
  挖掘机履带掉落
  如果履带是向内滑出轨道,铲斗就够不到履带了,这是就需要用到钢丝绳,将部分履带拉到引导轮或是驱动轮上,再旋转行走驱动轮。
  只是操作是需要注意的是,履带松弛的多余距离,应该多在安装处,就更容易装上。引导轮和驱动轮位置装好后,履带基本就装好的一大半,支重轮位置可以通过,顶起空转履带的方法,装好。
  托链轮部分可以直接用铲斗装好,如果铲斗够不到,还有一个方法就是,先将履带顶起来,再找一根合适的木棍,支撑在拖链轮位置的履带和地面之间,然后在慢慢的放下履带,拖链轮位置的履带就会被木棍顶起,从而装好越轨的履带。
