回复百知号:如果能一劳永逸解决风扇的吸附灰尘效应,是不是可以获得诺贝尔奖?
是因为静电。风扇叶片运行时会与空气产生摩擦,使其带电,而这就足以吸引捕获微小的灰尘颗粒。 具体来说,静电是电荷在物质中不平衡分布产生的现象,使物体带上电荷叫做起电,两种不同物质相互摩擦时,电子在物体之间发生转移,是摩擦起电的实质。而带电物体往往具有吸引轻小物体的性质。灰尘通常由大气中的悬浮微粒组成,灰尘的集合体会形成尘兔(Dust bunny),主要由毛发、灰尘等一些体积较小的垃圾或碎屑所组成,它们会因为静电而形成类似毛毡的结构。两者相互作用吸附就会造成风扇片积聚越来越多灰尘了。 当然,风扇口积聚灰尘确实有不好的影响,它会减慢叶片旋转并降低冷却器的性能,还可能导致堵塞过热或者受潮腐蚀现象的发生,另外由于灰尘带电,甚至可能会影响内部电路从而带来更坏的结果。 那么,我们应该如何处理呢?比较省事的一个方法可以是使用防静电喷雾,或者加装一个过滤网(通常由聚酯或者金属制成)来干扰静电荷积聚以及灰尘进入。当然如果您想追求极好的使用体验不至于最后到达下面这个地步,建议定期清理风扇口。
