科普|电机铸铝转子采用闭口槽可以解决哪些问题?
 翔云电气说
随着人们对于电机效率的不断追求,闭口槽转子逐步被电机生产企业认可。对于三相异步电动机,由于定、转子齿槽的存在,旋转时会产生脉振损耗。若转子采用闭口槽,使有效气隙缩短,并削弱了气隙磁场的脉动,从而减少激磁磁势,降低谐波磁场的损耗,有助于改善电机性能。
拱向是闭口槽转子的重要参数,在转子槽型相同的情况下,选择不同的桥拱高度对电机性能会有不同程度的影响。闭口槽转子叠压时因无槽口不可视,整齐度检查困难,易出现隐性锯齿问题,加大不可控因素。采用转子闭口槽,在降低电机的杂散损耗和铁耗的同时,会增加转子漏抗,造成功率因数下降,定子负载电流增加,定子损耗增大;起动转矩和起动电流降低,转差率增大。因此在采用闭口槽时,应同时考虑各项性能数据的变化,使电机整体性能最优。
