关于牵引机的一些小知识
 1105228310
      牵引机可分为三爪牵引机、六爪牵引机、多爪牵引机、履带牵引机、皮带牵引机等,用于塑料管材,软管等各种塑料型材的挤出牵引。
  牵引皮带占国内60%市场,采用一体硫化成型,不脱层,不断列,表面平整,抗拉力强,延伸更小,耐磨损,传动平稳,不偏位,寿命长等到优点,硬度可以做35度-80度,颜色可以做绿色、红色、白色、黑色等颜色或在表面开圆弧、V型槽等。用于塑料管材,软管等各种塑料型材的挤出牵引。
  三爪卡盘是由爪盘体、小锥齿轮、大锥齿轮(另一端是平面螺纹)和三个卡爪组成。三个卡爪上有与平面螺纹相同螺牙与之配合,三个卡爪在爪盘体中的导槽中呈120°均布。爪盘体的锥孔与车床主轴前端的外锥面配合,起对中作用,通过键来传递扭矩,最后用螺母将卡盘体锁紧在主轴上。
  当转动其中一个小伞齿轮时,即带动大伞齿轮转动,其上的平面螺纹又带动三个卡爪同时向中心或向外移动,从而实现自动定心。定心精度不高,约为0.05~0.15mm。三个卡爪有正爪和反爪之分,有的卡盘可将卡爪反装即成反爪,当换上反爪即可安装较大直径的工件。当直径较小时,工件置于三个长爪之间装夹,可将三个卡爪伸入工件内孔中利用长爪的径向张力装夹盘、套、环状零件,当工件直径较大,用顺爪不便装夹时,可将三个顺爪换成反爪进行装夹,当工件长度大于4倍直径时,应在工件右端用尾架顶尖支撑a)顺爪b)顺爪c)反爪d)三爪卡盘与顶尖配合使用。
  牵引机注意事项:
  1、使用前必须熟悉各按钮的功能,操作人员必须经过培训后持证上岗。
  2、牵引机在开始工作前,操作人员应对其发动机、制动部位、操纵机构以及过载保护装置等进行重点而仔细地检查,同时还要检查机器的锚固情况如何,是否保持良好。
  3、牵引机加速或者减速时,操作和控制要平稳,不能有波动,还不能对机器造成冲击。
  4、在一般情况下,应进行减速停车,除紧急停车情况外。
  5、牵引机开始牵引前,要对牵引绳的接地滑车进行检查,是否是安全可靠的。此外,操作人员应戴好安全帽,戴好绝缘手套,做好安全防护措施。
  6、在牵引过程中,要随时观察机器的运行情况如何,如有异常应立即停车,然后进行处理。
  7、牵引机采用机械式调整的履带调整刻度必须与管材外径一致,否则将有可能顶坏履带。
  8、用气压调整的履带,其调整的气压一般不能大于4。
  9、当管材不圆或不规则时尽量不要通过牵引机,以免将牵引履带损坏。
  10、如有异常或故障应及时处理,注意安全操作。
