如何选择应力测试中的应变片
 结构设计
      在应力测试中选择好合适的应变片对测试结果的正确性至关重要。       对于个位数级别微应变测量,正确的选择是采用箔式电阻应变片。尽管半导体应变片有很好的稳定性,但其在一定条件下容易产生很多误差,如温度变化以及光线变化。      箔式应变片是建立在长度改变导致电阻相应变化的理论上的。通过惠斯通电桥,电阻的变化产生一个高精度,非常可靠的测量信号。应变栅丝的材料一般是康铜,有时也可以是镍铬合金。应变片有不同的电阻,长度和尺寸。
     1、对于复合和非均质材料,应该选择最长可能的应变片。更长的长度可以捕获材料整体的平均应变。
     2、对于潮湿环境,应该选择阻值最低的应变片。更低的阻值可以抵消由于潮湿引起绝缘体肿胀造成的误差。
      3、如果知道应变方向,请使用单直片,如果不确定,应该使用应变花。其可以测量单轴,双轴和剪应力。
      4、对于应力测试 周围存在很多不规则和应力集中的区域,选择最小可能的应变片,你可以获得真实的测试结果。
      5、对于湿度-温度应用,使用康铜基底应变片更好。对于温度超过200°C情况,应选择镍铬合金应变片。必须保证在应变片安装表面,没有潮湿空气。 即使在72°F 情况下,金属也会在阳光下变热。
      6、对于需要长期使用的应力测试,要使用镍铬合金应变片。其具有更高的疲劳寿命。
      7、使用封装过的应变片,封装过的应变片可以更好的保护免受操作时产生的损伤。
      8、使用内置引线的应变片,不仅可以节约安装时间,还可以减少由于安装过程中对应变片的损伤。
