一般正常情况下红绿灯是怎么决定变红变绿的?是有默认周期吗?
 科学星探
一般情况下红绿灯确实是有一个固定周期,以一个典型的左转和直行分开的十字路口为例,它分为:南北直行、南北左转、东西直行、东西左转这四个阶段,根据该路段的流量和最小通过时间设置各阶段的时间。
具体来说,如果行人过马路所花的时间普遍为20秒,那么直行绿灯就不会小于这个时长,又如果东西的车流量比南北的车流量更多,那么就会相应地增加东西方向的绿灯持续时长。这样得到的方案可能会是:南北直行20秒,南北左转15秒,东西直行30秒,东西左转20秒,再加上每个阶段转换都有3秒钟黄灯和1秒钟全场红灯的间隔时间,所以这种方案会按101秒的固定周期循环下去。这些方案也会根据早晚高峰、节假日等情况做调整,但终归是一个固定的定时方案。
现在很多城市装有智能交通系统,会在马路上埋设道路线圈检测器检测车流量,再有些斑马线红绿灯柱上会设置一个按钮,行人按下后会告诉交通系统有行人正在等红灯。这样实时收集车流量和人流量,就能动态调整每个阶段的红绿灯时长。而且,随着图像识别技术的提升,流量监测也可以用交通摄像头做到。另外,在救护车消防车出动的紧急情况下,交通部门还会配合将沿途路线的红绿灯做出调整,让这些车辆能一路绿灯畅行。
回复科学星探:固定周期的红绿灯,有了智能系统,能更好适应交通。
