大家好,我使用了AD7606,使用内部参考电平。由...
 小满满
大家好,我使用了AD7606,使用内部参考电平。由于我们的生产失误导致电容焊接错误,REFIN/REFOUT和REFCAPA,REFCAPB位置的106电容被替换为了103电容,测试时AD转换值有比较大的波动,但是我用示波器观察REF电平并没有异常波动,替换为106电容后采样波动问题消失。
          就这个问题我想请问一下,手册中虽然有写明要用10uF电容,但是好像没有写明电容容值会对系统造成怎样的影响,大神们能否就参考电平引脚电容容值问题帮我解答一下疑惑,非常感谢!
使用AD7606的情况下,由于生产失误导致的电容焊接错误,首先需要评估造成的具体影响。REFIN/REFOUT引脚的错误连接可能导致参考电压不稳定,从而影响AD7606的转换精度。建议测量此处的实际电压值,看是否在允许的参考电压范围内。
应立即对错误的焊接进行修正,检查所有相关元件,以及电路的其他部分是否运行正常。若可以,尽量用万用表检测一下参考引脚的连接状况,确认其他电源和信号接口正常工作。
AD7606的内部参考电平出现问题,可能导致后续数据处理的不准确。推荐检测REFIN/REFOUT引脚的电容焊接是否正确,同时检查电容的额定值是否满足电路要求。若电容焊接错误,可以通过重新焊接或者替换电容来修复。
