哪位高手熟悉多相buck的开关频率,求指教!如下图...
 谢主龙恩
哪位高手熟悉多相buck的开关频率,求指教!如下图中电路,如果用一个控制芯片做多路buck电路,对于开关频率以及开关时序有要求吗?求解惑!
当MOS关闭的时候7脚输出15V,此时MOS导通,导通之后24V电压就加到S级来,为了维持MOS的导通那么G相对于S然要有15V的电压(就以此例),那么G级就是15+24=39,这是对的没有问题,这个电压是是5脚到8脚的自举电容提供!完全正常!2:将采样元件放在D/A芯片附近,输出可以有比较长的走线走到采样元件上,并加小电容滤波!采样元件与D/A输入走线尽量短且避开开关电流返回路径!
在设计时,推荐寻找最优平衡点,通常可以通过动态分析和热管理仿真来评估负载变化下的最合适频率。而对于控制芯片的选择,确保其具有足够的工作频率范围及稳定性能是非常重要的,尤其在多路buck配置中,频率匹配不当可能导致系统性能下降。
合理的布局也是确保稳定运行的关键。PCB布线需要避免高频干扰,相关电路部分尽量靠近,以降低功率损失和电流环路面积,同时保持良好的接地设计。在多路buck电路中,建议通过选择合适的电感与电容构成滤波网络,优化拓扑,从而减少电能损耗和提升系统整体效率。
多相buck电路的开关频率主要由控制芯片和电感、输出电容的特性决定。通常使用一个控制芯片的多路buck设计会提高系统的效率与负载能力。开关频率的选择要综合考虑功率损耗、EMI以及所需的动态响应。
