搞不懂无桥PFC的控制问题,特来求教!前测试的是上...
 海涛
搞不懂无桥PFC的控制问题,特来求教!前测试的是上图的拓扑,下MOS受到MCU控制,同时开关,不管输入AC的相位,只调节PWM占空比。MCU可以测到 :输入AC的电压波形、HV的电压、AC输入的电流,电压外环,电流内环,PWM频率20KHz电压外环已经关闭,先只测试 内环电流环,内环控制周频率 6KHz (每秒计算控制6000次,每个电压周期控制100次)
发现如下问题:轻载时,大致可以达到提高PF值的效果(见下图)下图AC输入 110VAC 60Hz,HV串接 2 个 230V200W 白炽灯负载把HV升压到266V,测得输入的 PF = 0.96。如图1, 黄色为输入电压波形,蓝色为输入电流波形。加大负载:HV串接 2 个 110V200W 白炽灯负载把HV升压到170V,测得输入的 PF = 0.71。如图2黄色为输入电压波形,蓝色为输入电流波形。负载的轻重严重影响效果,不知道是哪里的问题,请教一下控制算法问题?电流采样点不对?现在是随机采样电流,也就是采电流时,有可能电感在充电,有可能在续流不该测输入电流?要测电感电流?PI控制器参数不对?电流传感器有延迟?HV电容大小不合适?升压电感饱和?求解惑!
