光敏电阻控制问题 有一款智能汽车后视镜,正反...
 酱香饼
光敏电阻控制问题
有一款智能汽车后视镜,正反面都安装了光敏电阻,现遇到一个问题,就是白天(有光)放在阴凉的地方也会开启防炫目的功能,产品定义是不希望在白天的时候也开启防炫目的功能。这个防炫目原理是光敏电阻夜晚检测到光的时候,给一个信号给控制器,控制器控制多功能镜子的颜色变深,这样就能防炫目了。请问,图中把R5改大到30K,使得RL的电压值更小,这个思路是否正确?
通过Lin / CAN 总线,从自动大灯获取是否防眩晕开启,会不会更简单;
根据电阻值计算得到的是比较理想的状态,软件中可以增加条件判断,比如增加时间作为判断条件之一
毕竟阴凉地只是阴凉地暗,而其他地方亮,建议加上时间,然后不同时间使用不同的电阻值。
