哪位大神熟悉正激变化器传递函数,恳请赐教!如图1的...
 无雨歌
哪位大神熟悉正激变化器传递函数,恳请赐教!如图1的正激变化器,为SiC MOS的驱动电路,有正20V(开通)和-5V(关掉)交替输出,我们现在只考虑20V开通电压,下图中源电压为+20V_ON。按照正激的直流传递函数,输出/输入=D/N匝数比,我们这个变压器匝数比都是1:1的,所以输出/输入=D,其中D为原边开关管MOS驱动电压的占空比。图2中,CH1为驱动板的最终输出电压(即为SiC MOS的GS输入电压),可以看出开通信号幅值20V。但是原边MOS Q4的输入信号CH3的占空比只是可怜的1%~3%之间,按照上面的正激传递函数,输出电压最大也应该为20V*3%=0.6V,但是为啥输出还是有20V?求高人解释!
