被桥式整流后的滤波电容取值问题困扰已久,桥式整流后...
 无雨歌
被桥式整流后的滤波电容取值问题困扰已久,桥式整流后的滤波电容计算需要首先设定一个时间常数,请问老师:这个时间常数依据什么来取值?时间常数τ等于RC,这个电路中没有R,那么就算定义了τ之后如何求C?论文上看到的求电容公式见上图,其中Vacmin为输入电压最小值,Vbusmin为整流后母线电压最小值=根号2倍的Vacmin,fL为工频电网50HZ,Pin为输入功率,Pout为输出功率。η为效率,求解惑!
工频整流滤波的电容如何取?首先,得满足电压的纹波值,其次,要满足纹波电流周期确定,电压纹波则由负载决定,那么问题又来了,负载是CR? CC? CP?电阻是CR, 线性AC小LED是CC,开关电源是CP当然了,电源界有一个懒办法:110V的1W2u, 220V的2W1u, 虽不是最恬当(体积不会最小成本不会最低),但好在不会出大毛病,乃万全之笨笨策
