关于电源部分的原理图,如果1.8V的芯片上电后迅速变得很烫,可能是由于电源管理不合理或芯片内部分组件发生了短路。建议首先检查电源供电路径,确保连接稳固与电源极性正确。此外,还需评估是否存在红外线加热、电流过大的异常情况,这可能表明电压转换器或调节器不能有效限制电流。
这是电源部分的原理图,VUSB是从电脑端接过来的电源。 现在的问题是: 1、1.8v的芯片上电后马上会很烫,测其输出电压正常为1.8v 2、测3.3v芯片的输入电压只有3.7V 测输出只有2.7V 在从电源的源头接入端测 也是只有3.7V (测电压的过程为 上电后马上测量 以免1.8V芯片发烫) 原理图中的限流500mA 二极管 实际没有接 只是用锡直接连接了。 3、以上情况全部建立在,芯片能够正常下载工作。 但有一个奇怪的现象是,如果电源从手机充电器接进来,LED会不闪烁(电压没测)。当从电脑端接进电源时, LED能够正常闪烁。而且蜂鸣器在以上两种情况下都可以正常工作(现推断是由于三极管驱动的原因)。 希望大家给点建议 或许是哪里的问题,或者 用什么方式去检测??
