我想将ADA4350的第一级用作可控增益放大器,第...
 小满满
我想将ADA4350的第一级用作可控增益放大器,第二级的两个放大器仿照ADA4941的例子,变成单端转差分的ADC缓冲器。利用LTSPICE实际仿真时,发现
1、V(SWA_OUT)管脚大约有200mV左右的直流偏移,这是为什么呢?
2、在仿真模型中,要是断开SWA_IN和SWB_IN,以及断开SWA_OUT和SWB_OUT,那么不管怎样设置P0到P5,SWA_OUT管脚就没有输出了,这是为什么呢?
恳请大佬解答~~
使用ADA4350的第一级作为可控增益放大器,并且第二级仿照ADA4941配置为单端转差分ADC缓冲,过程中的几个方面需要注意。首先,ADA4350的增益配置需要通过外部电阻进行合理设计,以保证在特定频段上获得预期的增益响应,并确保动态范围的需求得到满足。
至于第二级的设计,确认ADA4941的接入方式对差分信号的影响,特别是输入与输出的阻抗匹配问题。要重视输出信号的对称性与共模抑制比,以确保ADC的排列顺畅,信号噪声得到有效抑制。调试阶段建议使用示波器监测信号质量,及时调整外部参数以优化性能。
如果电源部分的原理图中VUSB来自电脑,遇到1.8V芯片上电后迅速发热的问题,则可能与电路过流、短路或功率不匹配有关。需检查电源电路的设计,确保电流在芯片的承载范围之内,此外,检测电源芯片和其他关键元器件的连接是否存在故障,如焊接不良、元件损坏等。
