大惑不解!在电解电容的规格书里面,并没有介绍其可以...
 呼叫老马
大惑不解!在电解电容的规格书里面,并没有介绍其可以应用的海拔高度。目前在3000米以下,都是直接使用,不需要考虑,但是超过3000米呢,例如5000米,普通的电解电容是不是也可以直接使用呢?主要担心高海拔电解电容会不会有漏液,放电等问题,求专家指教!
针对修正系数的,或者是范围偏高的比如105度的产品,应用是没有问题的,具体可以参考海拔对电解电容影响的文献看下
1 多留点温度裕量,高海拔散热差。2 高海拔湿度大,耐压留够裕量,一般2000米以下的1.4倍。3 产品密封,喷三防或灌胶。4 散热最好不用风扇,模块自冷或传导散热。5 高海拔太阳辐射大,电容不要裸露?
主要是在高海拔处,空气的介质击穿电压会降低,电容的两脚间电压就不能过高,所以这里有个derating ,即海拔越高,电容工作电压须要越低。
