此电路是官方电路改的,目前只有一块芯片能正常输出,...
 小满满
此电路是官方电路改的,目前只有一块芯片能正常输出,望高手指点:
2、现在两块芯片中任意切断一路,另一路都是正常的;
3、两路都接通后,只有一路有输出,而且很奇怪,都是同一路有输出,另一路死活没输出。
4、昨晚上调试时,有两次两块芯片都有输出,但是没找到原因,后就没出现了,说明两块芯片肯定都能同时启动工作。
当前的电路配置中,任意切断一块芯片后另一路正常工作,说明电路存在一定的冗余或者设计不合理的地方。建议检查两块芯片之间的信号传输以及相互干扰的问题。如果两块芯片之间的电源供应、地线配置或者信号线布线不当,可能会导致一块芯片的工作状态影响另一块。
这种情况下,可以考虑在两块芯片之间增加隔离措施,或者引入缓冲电路,以避免影响。 同时,关注各个信号路径的完整性以及接触良好是关键,任何微小的连接不良都可能导致电路表现不如预期。建议逐步排查每个信号通路,通过示波器观察波形变化,分析芯片的输入输出是否处于正常工作状态,结合数据手册中的典型应用电路设计进行对比,查找可能的设计缺陷。
图一所示的DATASHEET中的PD电路图如果用APD替代PIN管,对输出信号将在150MHz左右的范围内出现自振荡的现象,这可能与APD的特性密切相关。APD具有较高的增益和更快速的响应,但这也会导致在不适当的条件下发生自激振荡。
