图一所示电路图虽是DATASHEET提供的电路方案,但更改为APD(雪崩光电二极管)后,输出信号出现150MHz的自振荡问题,可能来源于几个方面。APD作为光电传感器,其工作方式及反馈特性与PIN管相较有显著差异,因此,需要重新评估电路中的偏置电压及增益设置。
图一为DATASHEET中提供的用于PD的电路图。只不过我的PIN管换成了APD。输出信号均存在150MHz左右的自激振荡。请问这是芯片内部自带的,还是和我的LAYOUT有关系。应该如何消除呢? 图二为输出波形。 在信号减小时。震荡的效果更明显。APD在某一个信号强度下。震荡消失,如图三。但是可以观察到很明显的拖尾现象(脉冲后面跟着很多正弦波)。请问是什么原因造成的这个问题。
