西门子300PLC,CPU315-2 PN/DP加一个DI一个DO和一个AI模块。 偶尔会发生故障,有时是一小时有时是一天,重启CPU后就恢复正常,但一段时间后继续故障。 故障现象是CPU死机,DO输出复位,但与上位机icon组态软件的通讯依然保持,只是所有的数据都停滞在故障的那一刻,不注意的话还以为一切正常。 看CPU的诊断消息,是对模拟量输入模块的数据读取产生了异常。 所以只能尝试更换模拟量输入模块,看能否解决问题。 经过几天的观察,没再出现故障。因此,判定是模块本身不稳定导致的故障。 多数PLC机架的故障都不能准确定位,每个模块都是嫌疑者,只能使用确定正常的模块依次替换,才是唯一的解决办法
