油位传感器的安装步骤及标定方法
 广州市美峰化妆品有限公司
钻安装孔
首先将油箱里的残油清理干净,用水进行冲洗最佳;在油箱上居中的平面上选择钻孔点,并且要考虑是否会与油箱里面部件相冲突; 用开孔器在选定钻孔点钻好固定点,开始钻孔,钻孔时要避免铁屑进入油箱内部;当中心孔加工完成,根据传感器垫片的孔位,选择较小的钻头来加工固定孔;
传感器截断
首先量取油箱内部高度,得到数值H;将油箱内部高度H - 10mm = L(L为传感器法兰下端面到底部的高度);根据得到的L值,使用钢锯将多余的部分锯断即可;锯断之后,使用锉刀清理端面的细屑,保持端面平整、干净,同时要将残留在内外管间的铝屑清理出来;将底部端子重新用螺丝固定,此时截断步骤结束;
标定
1、当传感器被截断后,必须重新进行标定;
2、标定过程只与浸入液位高度、浸入介质相关,与油箱容积无关。
模拟输出标定方法
传感器标定前请确认该传感器已与所配手持标定器(手持标定器说明见附录1)相连,且打开标定器电源开关;同时准备好所需测量介质若干(该容器深度应大于传感器量程范围即可);
将传感器固定,其底部浸入的高度为客户所定零位的液体高度,静置10秒,按下标定器零点标定按钮,当灯闪过之后,表示零位标定成功,此时输出0V或4mA(即零位输出);
与步骤2类似,将传感器浸入的高度与客户所定的满量程的液体高度对应,静置10秒,按下标定器满量程标定按钮,当灯闪过之后,表示满量程标定成功,此时输出5V或10V、20mA(即满位输出);
当零位和满量程均标定成功之后,可手持传感器上下液位移动,可以看到显示仪表随液位变化相应的变化。
异常说明:
当传感器持续输出2.5V或5V、12mA时,表示传感器标定异常;需断电重启后再进行标定。
数字输出标定方法
传感器标定前请确定已将传感器通上电源,且将数字输出线通过转接器与电脑相连,并打开测试软件(相关使用方法见软件操作文档);
将连接正常的传感器的底部浸入至所需零位处,静置10秒,操作软件记录零位值;
同步骤2,将传感器浸入至所需满位处,静置10秒,操作软件记录零位值;
根据软件的操作步骤标定成功,打开显示界面,既可看到显示界面的数据会随着传感器浸入的高度变化;
异常说明:
当软件显示标定不成功,则需断电重启后再次进行标定。
安装固定
当标定过程正常结束后,即可将传感器安装在油箱上;此时可通过自攻螺丝将传感器固定在油箱上,安装过程结束;
手持标定器使用方法:
1、将手持标定器的接头与传感器的输出接头相连,拨动右侧边的开关,置于ON,此时POWER灯亮;
2、此时将传感器的零位浸入,与液体液面相平,待液面稳定,按下EMPTY按钮,约两秒过后,SET灯会闪亮一次,说明零位标定成功;
3、同上,将传感器的满位浸入,与液体液面相平,待液面稳定,按下FULL按钮,约两秒过后,SET灯会闪亮一次,说明满位标定成功;
4、此时,将标定器接头取下,换上所配传感器出线,即可正常使用;
备注:此标定过程需一并完成,过程中请勿断电;若标定输出非正常,请按照步骤重新标定。
