关于TL494半桥拓扑电容的选择,首先需要考虑的是控制器的工作频率及电容的有效工作电压。TL494通常用于PWM控制,在设计中,输出电容的选取要根据负载的变化和输出电流要求来进行。
求助,关于TL494 半桥主拓扑电容选择问题特来请教!现在在学习TL494 电路,手上有一份比较经典的原理图,图中有几个地方不太明白,还请知道的大佬点播一下! A 图中的半桥电路,电容桥臂侧的电解电容C5,C6 容量怎么选择,理论上电容越大越好(母线电压越稳,半桥中点电压波动越小),但是为了成本考虑,就得越小越好,大家有什么好的折中依据供参考吗? B, 半桥的隔直电容C7 怎么选择, 这个我觉得是不是容量越大越好(容量越大,隔直阻抗越小,压降越小),当然容量越大,成本越大也需要折中,怎样选择? C, 半桥隔直电容C7,可以去掉吗? 以前做过半桥电路,使用的是MOSFET,没有使用隔直电容。 后来想了一下,如果驱动脉宽不平衡(比如正驱动大一下,V1开通时间多一点),磁偏不一致,那么电容桥臂上的电压也就不一致(C6电压充的高一点),那么电容桥臂上的偏压不一样,则原边变压器上的激磁电压(Vin-Vcap6)偏小, 这样导致在一个开关周期内,变压器的正向伏秒积和反向伏秒积还是会趋于一致,也没有什么问题。 请问这个想法,应用到这个TL494电路是否正确?
