这是啥情况?UC3843带负载输出电压跌落!用38...
 凤之谷
这是啥情况?UC3843带负载输出电压跌落!用3843规格书上推荐电路做了一块电源调试板,带上负载电压会不停下降,求大神指点?输入DC12V,输出5V/0.5A   ±6V/0.2A,变压器RM10(找现有的对付一下),初级16T   0.15mH,次级5V      5T,次级±6V   12T中间抽头,反馈  12T,  每组输出端加了10mA 假负载,现在问题是负载调整率很差,5V带上0.5A就只剩下不到4V了,是什么引起的?求解惑!
R3阻值太小了吧;感量太大了,气隙磨一磨,用到40uH看看
R3有调整,现在直接拿掉了。现在主要问题是5V的电压带上100mA 就掉到4.2V了,再加负载就持续掉,500mA的话就只剩下3.3V左右。您是考虑初级电感量太大了磁芯饱和吗?
两个二极管压降;去掉一个试试。
楼主的描述感觉是变压器的问题,建议楼主打磨磁芯试试看。此外有两个地方探讨一下:首先是R1的阻值似乎要减小一些 ;其次是MOS管无GS结电容放电电阻。
初级16T 12V 次级5T 5V。 反激最大占空比也就0.5. 变比太小了。 16:16试试。
原边反馈,影响负载调整率最大的应该就是变压器耦合了。
