高压包初级10匝,次级2400匝,初级12v方波,...
 一声问候
高压包初级10匝,次级2400匝,初级12v方波,次级可以有1万伏电压,为什么高压包不行呢?
变压器匝数比等于电压比,为啥到高压包这就不行了?
我是这样理解的:按变压器原理,初、次级匝数比
2400/10=240,输入12V电压,次级得到240*12=2880V。对于交流工频普通变压器,就是这个结果。
输入方波,相当于有个开关在有规律的开闭。电感有个特性--通过的电流不能突变,既又自感电动势,在开关接通产生反电势,反对电流增加;在开关关断时,产生电势叠加在电源上,反对电流减小。这样就会有高于电源电压产生,高压发生电路就是这个原理,比如电视机的行输出变压器,把逆程脉冲整流给电容(显示管内外石墨涂层)充电,得到20000左右电压。
电压高低跟匝数比有关,还跟方波脉冲的变化率有关。
以上是我的理解,有不对的地方,希望各位老师指正!
