我的理解(将漏极d与源极s调换):B_VCC是US...
 小满满
我的理解(将漏极d与源极s调换):B_VCC是USB供电,为5V。当没有插入DC接口时,PSELF接地,则Ugs=-5V,PMOS导通,VCC=B_VCC;当插入DC接口时,PSELF悬空,S_VCC=5V,则Ugs=0,PMOS截止,VCC=S_VCC。以此实现电源的切换。
不知道是我的理解有问题还是电路的问题?
关于您的理解,漏极(D)和源极(S)调换后,电路的工作状态会产生变化。BVCC作为USB供电,输出的5V电压在PSELF接地状态下,Ugs的电压取决于源极与栅极之间的电位差。因此,在没有插入DC接口的情况下,应特别注意MOSFET的工作状态。如果Ugs低于阈值电压,MOSFET将处于关断状态。
在电路调试时,建议使用示波器或者多路复用器的方式检测Ugs的电压值。同时要谨慎处理电源接入和切换,防止因电源不稳定导致MOSFET出现异常状态。如果调换后发现电流不正常或者发热过快,可能需要进一步检查漏极和源极间的连接,以及控制信号的稳定性。
在考虑漏极(D)和源极(S)互换的情况下,了解BVCC为USB供电的5V是很重要的。当电路不接DC输入时,PSELF接地可以使Ugs达到一定的电压,从而控制MOS管的开关状态。如果D和S互换,需特别注意电路的正常导通条件和工作特性。
