输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容...
 飞翔的人
输入电压110V,缓启动后面接了两个220uf电容。以前同样的电路实验没有问题,后来几年后也是同样的电路拿出来用,结果烧mos管。我猜测原因如下,不知道对不对,请各位大神指教。电源上电的时候,为了测试实际情况,采用空气开关,也就是断路器上电。
1、Mos管在启动的时候,因为栅极平台电压时间过长,导致此时电流很大,但是同时Vdc又有110VDC电压,因此导致MOS管过功率损坏短路。。
2、还有可能就是断路器上电的时候,内部弹片接触打火,导致MOS管产生过电压或者过电流损坏。请各位大神帮忙看一下,应该怎么处理,如果输入电压是24VDC的话,一点事情都没有。
有没有可能是 Vgs的电压超过了所选MOS的Vgs?
输入110VDC,栅压最多爬到12.9V。一般MOS管最高允许栅压都在20V以上,而且这个电路栅极有超重型旁路,我看栅极击穿的可能性相当小。
MOS虽然是压控器件 但要导通需要给Cgs电容充电,这个电容一般很很小,但你这个分压阻值也太大了,会导致导通非常缓慢,如果带点负载,那势必导通过程中发热量很大,散热如果不匹配,就会烧掉。
你的分析1 是对的。MOS管处于过渡过程太久,耗散超限损坏。可考虑用个施密特门驱动栅极。
当MOS管处于开启过程太长的时候,MOS管的耗散超过功率管允许最大值的情况下容易烧毁,可以三极管组成施密特门再驱动MOS管栅极,有效控制限制栅极驱动电流瞬间的电流峰值,避免烧毁芯片。
该电路不具备控制充电电流的能力。采取RC延缓启动的措施,用以避免立即开通产生的特大冲击电流造成NMOS管的损坏。110V直流输入,NMOS栅极极限充电电压为12.94V。延缓时间取决于电容C14、C15的充电时间常数和NMOS管的最低启动电压。1.上电经延时后,NMOS从截止到开通的延缓时间还是很短,电流上升速度快,负载电容短时间内充电完成,峰值电流大。四个220uF时,峰值电流可高达几个安培。受得了不,要看所用NMOS管了,除了耐压,还有电流和功率。2.假如电阻R7阻值变大甚至开路,NMOS的栅-源电压将不受限制,必烧无疑!检查R7是否焊牢,阻值是否变大。3.电容C14和C15一旦失效(容量降低)甚至开路,虽然栅-源电压不会超标,但是上电后栅-源电压瞬间满幅,造成仅有的延缓启动功能缺失或不足,导致NMOS管瞬间开通,峰值电流可达几十上百安培!这是最可怕的事情,检查一下C14、C15吧。4.若不想重新设计,又不变动原电路,可以采用增强型N-MOSFET,具有减缓电流上升速度从而降低峰值电流的显著效果。
