检查电表是否被偷电的方法:首先,初步排查自家电表上贴封的有效期标签,看电表是否尚在有效期范围之内。其次初步查看自家单项电度表从左向右的第二和第四个接线端下方是否被他人非法串接电源线。其次,将自家所有家用电器全部关闭一个不留,包括墙壁开关下的电源插排一律拔除。随后,到自家的电表箱记录下此时此刻的电表数。如果能够接受无电生活,可以在无电状态下生活一天或半天,随后再次观察电表数字,如果电表数字发生较大上涨,则说明可能自家的电被偷。也可能是电表计量有问题需要换表。如果不能接受无电生活,只能到别的地方去居住,一天或半天后回家按照上述程序进行查证。在最终确定自家所有电器全部关闭,电表数字仍然上涨的情形下,进一步查看单项电度表从左向右的第二和第四课接线下端是否被他人非法接入了窃电所用的电源线,如果发现可以顺着电源线的走向,确定窃电者的身份,随后报警追究其相应的责任。如果上述方法无法确定电源是否被窃,那么自家墙壁和邻居相邻的插座,就应当是查证的重点,有可能邻居在装修的时候钻透了插座,在自家的插座串接出电源线供对方使用,从而导致自家电表数异常。如果上述2种方法仍然无法确定是否电源被窃,就应当考虑电表是否出现问题,要求供电局对电表进行查验。
