如图所示,来个plc大佬解答一下这两种RS触发器表...
 乐无忧
如图所示,来个plc大佬解答一下这两种RS触发器表达是一个意思吗?为什么会有两种RS触发器,我一直以为只有第二种,没想到还有第一种。有人说是置位优先和复位优先的区别。
plc中关于置复位优先前提条件是当S和R两个同时接收到“高电平”能流/信号 SR就是置位优先 RS就是复位优先 一般做plc设计时候很少用SR块
RS触发器的两种表达方式实际上是功能相似的,都是用于存储一个位的状态。第一种可能表现为一个基本的SR触发器,而第二种为更复杂的触发器,可能在时序逻辑上有所差别。两者的具体实现可能涉及输入信号的条件和输出的反馈方式,但最终目标是相同,即保持和切换状态。
所以存在两种RS触发器,是因为在不同的应用场合和电气设计标准中,对触发器的要求和实现方式各异。第一种更简单,适合小型、集成度高的电路;而第二种可能更加复杂,能够支持额外的功能,如异步复位或保持等。选择适合的触发器类型,将取决于使用环境和具体的电路需求。
两种RS触发器的表达方式确实代表相同的逻辑功能,尽管书写方式略有不同。RS触发器是一种基本的存储元件,区别主要在于表达的方式,比如用不同符号表示输入和输出。在不同的书籍或文献中,可能因为设计背景或行业标准的不同而选择不同的表示方式。无论是哪种表示,RS触发器的基本工作原理都是保持状态并在特定条件下进行状态切换。
