SMW-WYDC系列LVDT位移传感器的使用注意事项
 8888
SMW-WYDC系列LVDT位移传感器(电感式位移传感器、差动变压器式位移传感器)已经将电子变送器与传感器测量单元封装在一个软磁和金钢管内,直接输出标准的电压或电流信号。它是采用线性差动变压器原理具有良好的环境适应性、使用寿命长、灵敏度和分辨率高的特点,满足在高低温、强粉尘、潮湿、等环境下工作。使用时只要把LVDT的壳体夹固在参照物上,其测杆(或夹固)在被测点上,提供相应的直流供电电压,就可直接测量物体间的相对变位。
使用注意事项:
1、电路虽采用了内部电源保护设施,还是请用户您进行检查后再接通电源。不要超过额定电压值,以免影响测量的精确性和带来不必要的损失。
2、传感器的安装位置最好不要靠近强电磁场,如无特殊说明,保证传感器不在对金属强烈腐蚀作用的环境中使用。
3、被测点的运动轨迹最好与传感器测杆的轴线平行。这样测量结果就是移动量。如传感器侧头移动,侧头与被测物的接触面不应凹凸不平。
4、安装使用传感器,应轻拿轻放,避免敲打与跌落。固定传感器时,夹紧壳体即可,不可用力太大、太猛,更不可使壳体出现凹陷、变形,影响测量精度。注意其测量量程,请勿超量程使用,而损坏传感器。
5、请将传感器通电预热5分钟后在进行正式测量。
6、位移传感器为精密仪器,出厂前进行了检定与老化。用户不可随意拆卸,否则影响测量精确性,还可能造成传感器损坏。
