回复机电宅男:原来电机的定子和转子铁芯是这么叠压的,长知识了
电机的定子与转子铁芯是由冲片叠压而成。理论上讲,冲片与冲片之间应叠放整齐,叠压后可以保证铁芯的槽形整齐光滑。但是在实际生产加工过程中,任何一个铁芯的槽形都会有不同程度的不整齐事实。对于相同铸铝工艺的电机,半闭口槽和闭口槽设计是截然不同的设计思路。 普通笼型异步电动机的鼠笼转子一般采用半闭口槽,这里高效电机应用闭口槽,有两方面的考虑:一是降低了气隙磁阻,激磁电流相对来讲要小一些,产生的铜损耗也小;二是可以有效减少电机因磁导谐波在铁芯表面脉振产生的附加铁芯损耗。显然,双重因素的效率提升作用颇具杀伤力,故而各厂家纷纷大面积试用转子闭口槽。
