不同的任务需要不同的称重传感器精度。例如,当进行建筑材料称重时,如水泥和碎石等,很少需要精确到克。而商店用的计价秤和高精度配料系统,克和微克是必须的。
国际认可的精度等级OIMLR60为特定的应用选择合适的传感器提供了有价值的信息。所有的HBM称重传感器都按照OIMLR60标准分类和测试。
HBM传感器采用应变技术。这些称重传感器具有极高的性价比,更长的寿命和精度。另外,他们需要的空间非常小并且容易安装。
HBM称重传感器的主要的精度等级为C3,C3MR和C6。称重传感器符合指定的等级标准时至关重要的,例如,线性和温度性能等。
典型应用
不同的应用需要不同精度等级的称重传感器。
低精度D1和C2称重传感器可以用于简单建筑材料衡器用于称量沙子,水泥和水等。
建筑材料中添加合适比例的建筑材料添加剂是必不可少的。这样,特殊的建筑材料衡器需要使用C3精度的称重传感器用于沙子和碎石的搅拌。
然而,计价秤或是灌装设备需要更高等级的称重传感器。克或微克在很多时候是必须的。此类应用往往需啊哟C3到C6精度的称重传感器。
目前,用于特殊计价秤或者自动检重秤的称重传感器一般采用C6精度。目前大多数动态分选秤需要进行高精度监控食品称重过程。食品包装是一个典型的应用。
