贤集的家人们,运行中变压器,突然高压柜综保显示过流...
 一喜福花染
贤集的家人们,运行中变压器,突然高压柜综保显示过流跳闸,做实验耐压、直阻没问题,变比实验却怎么都有问题,问一下各位,变比有问题能引起跳闸么,有没有大佬知道是怎么回事,跪求!
运行中的变压器突然出现高压柜综保显示过流跳闸的情况,经过实验发现耐压和直流电阻都没有问题,但是变比实验却一直有问题。这种情况下的变比问题是否会导致跳闸呢?变比问题有可能会引起跳闸。变压器的变比(即输入电压与输出电压的比例)如果出现问题,可能导致电压输出异常,进而影响到电网中的电流,使得电流超过保护装置设定的阈值,从而触发跳闸保护。可能的原因包括:1. 变压器内部线圈连接错误或损坏。2. 测试设备或者测试方法存在问题。3. 变压器长时间运行导致部分绕组接触不良。建议你联系专业的电气工程师进行全面检查,尤其是变压器内部线圈的状态。同时,可以考虑更换或重新校准测试设备,以排除设备本身的问题。确保所有参数正常后再重新投入运行,避免发生意外。
