直流漏电流传感器的原理、特点、应用及注意事项
 上海可而拓商务咨询有限公司
直流漏电流传感器作为一种典型的电流传感器,目前已经得到了广泛应用,下面我们就直流漏电流传感器的原理、特点、应用及注意事项等方面来跟大家做介绍。
漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上,当装置运行时,实时检测各支路传感器输出的信号,当支路绝缘情况正常时,流过传感器的电流大小相等,方向相反,其输出信号为零;当支路有接地时,漏电流传感器有差流流过,传感器的输出不为零。因此通过检测各支路传感器的输出信号,就可以判断直流系统接地支路。该原理选线精度高,不受线路分布电容的影响。
直流漏电流传感器的特点
1、直流漏电流传感器是采用磁调制(或称为磁通门Flux Gate)的技术,,由内部方波震荡器产生的补偿电流对原边电流进行补偿,达到磁场平衡,此时输出值VM精确反映原边电流,主要用于直流小电流及差值电流检测。
2、一体式设计,直流漏电流传感器采取一体式设计,取代传统的分流器+变送器的方式,其他元器件的检测方式,体积小,安装方便,避免在因为空间结构过小而出现使用上的问题。
直流漏电流传感器的应用场合在国家安全使用标准中,对于所有用电设备的使用标准都有一定的硬性要求,在直流系统中直流漏电流传感器是不可或缺的一个重要元器件,对于设备的直流泄漏电流进行检测,广泛应用于直流输电、蓄电检测、直流屏、电源、大型医疗卫生设备、光伏、风力发电、通信基站等行业货设备中,第一时间对设备的漏电情况进行反馈,后端的漏电保护等原件会在第一时间采取相关措施,避免事故发生,安全使用、生产作业。
直流漏电流传感器使用注意事项:
1、接线时注意接线端子的裸露导电部分,尽量防止ESD冲击,需要有专业施工经验的工程师才能对该产品进行接线操作。电源、输入、输出的各连接导线必须正确连接,不可错位或反接,否则可能导致产品损坏。
2、产品安装使用环境应无导电尘埃及腐蚀性。
3、产品上所安装的电位器为公司内部调试校准所用,用户不可调整。
4、剧烈震动或高温也可能导致产品损坏,必须注意使用场合。
