你家电表的情况听起来不太正常。一般来说,电表应该同时计量三相火线和零线上的电量,但是你的电表似乎只计量了三相火线而忽略了零线。这种情况可能导致电表读数不准,从而影响电费计算。至于零线电缆较小,在三相负载不平衡的情况下,零线上的电流会增大,导致零线发热,但相线不会热。这种情况下虽然不会直接增加电费(因为电费是根据实际用电量计算的),但长时间的零线发热可能会引起安全隐患,比如电线老化加速,甚至引起火灾。建议你联系专业的电工师傅检查一下电表和线路,确保电路安全并且正确计量电量。此外,尽量保持三相负载平衡,避免单一相负载过大。这样不仅能减少安全隐患,还能更准确地计量用电量。
