如图,想使用6N136传输一个频率为20K~50K...
 飞翔的人
如图,想使用6N136传输一个频率为20K~50K的方波信号,输入侧是3.3V级,输出侧是12V级。考虑到上电时序的问题,担心12V先上电的工况下会失控输出一个高电平(希望默认输出为低,低电平无效),所以希望在光耦的输出侧使用下拉的方式,而不是DATASHEET上给的上拉方式。但是,目前怎么调配电阻,都无法得出良好的波形,R16固定为200欧不动,R17怎么变都不行,使用1K时输出只有3V多,使用10K时又悬在空中拉不下来,但无论哪个电阻,波形都不是垂直的,完全都是缓坡变化的。
是不是6N136不支持下拉的用法?
谢谢。
感觉光耦的输出,上拉和下拉的匹配电阻应该是一样的啊。测试时把R63去掉了。输入侧的波形是非常好的。波形是下拉为1K时的波形。
还是老老实实用上拉形式,外加1只三极管反相一下就行了
注意BE极电压,6N137为高速光耦,跟普通光耦相比一般输出极电压都有一些要求,换个账号回答一下,看看是不是这个问题
