VS1053的引脚AGND和DGND可以直接连接吗...
 小新1992
VS1053的引脚AGND和DGND可以直接连接吗?不是说会有干扰的吗,而要用电阻或磁珠去间接连接?
那对于DGND和AGND,PCB布线的时候又需要注意什么呢?
如果不做ADC运行,直接连接就可以,如果要做ADC,也只有系统中有单独的A-VDD和D-VDD时才有办法分开供电。最终AGND和DGND也还是连接在一起的,只要保证“一点接地”即可。
AGND和DGND是两个不同的接地,一般来说需要间接连接。原因是当它们直接连接时,会出现地线回路抑制不住信号的现象,这样会干扰到整个电路系统,从而导致系统工作不稳定。建议通过电阻或磁珠来间接连接,这样可以起到消除干扰的作用。对于DGND和AGND,在PCB布线时需要注意:1.尽可能使DGND和AGND信号的路径保持独立,避免交叉干扰造成信号误差。2.将DGND和AGND分布式连接到主接地,这样可以降低系统噪声,提高系统稳定性。3.根据电路的复杂程度和实际运行环境制定合理的处理方案,确保两个接地的信号保持清晰有序。综上所述,AGND和DGND不能直接连接,需要通过电阻或磁珠来间接连接,而在PCB布线时,需要注意信号的独立性、分布式连接以及合理的处理方案。
