最近在调试一个电路,检测多路市电220VAC的电压...
 小新1992
最近在调试一个电路,检测多路市电220VAC的电压大小,设计了一个电路。电路见下图. 火线L和零线N经过电阻分压(电压衰减到200mv左右)、直流偏置后,进入差分放大电路,放大后接入单片机的ADC。 使用交流可调电源和示波器进行电路调试。电路经过调试,随着电压的变化,ADC_IN9波形幅度也跟随线性变化,但是只接零线或火线时,ADC_IN9也有波形即也有电压值,比较困惑,特求助,非常感谢!
凡是接触外线220v交流电,就会看到交流波形的,电路输入部分学员隔离器件后再作为输入交流信号采集。
有输入就有输出,不是很正常吗?
只接零线或火线时,ADC_IN9也是有输入信号的,有波形也就不奇怪了。
感应电。如果想单边接触,无检测。需要减少输入电阻,(内阻过少,会对被检测产生并联效果,影响准确值)主线路不能接地,且绝缘要较大,介电系数少的材料。。。。折中取舍,完美需要的代价也不少
这个应该是感应后运算放大器放大的结果
输电线路到放大器有多长线看过吗?感应信号肯定不小!
本身输入电阻很大,感应电压经过运放后更容易被放大,所以就有电压值被检测到
你只接一相,你觉的是没有电压才对,你的3.3V是怎么来的,不管你是不是与AC隔离,3.3V都会与LN相有回路。
