五大类一体化振动传感器介绍
 海盐英杰紧固件有限公司
      振动传感器的分类可以根据不同的电流原理进行及振动模式的不同而进行分类,大致可以分为5 大类,下面由一体化振动变送器小编为大家一一介绍下:
  第一、电感式振动传感器
  这种传感器是依据电磁感应原理设计的一种振动传感器。电感式振动传感器设置有磁铁和导磁体,在我们使用的过程中,他能够对物体进行振动测量时,并能将机械振动参数转化为电参量信号。从而供大家在使用的时候更加方便的去了解读取这些电感式振动传感器能应用于振动速度、加速度等参数,对于需要的参数就更好测量了。
  第二、电涡流式振动传感器
  此种的原理则是:涡流效应为工作原理的振动式传感器,它属于非接触式传感器。当它在工作的时候,电涡流式振动传感器是通过传感器的端部和被测对象之间距离上的变化,也就是根据位移量来测量物体振动参数的,所以它的精度还是比较好的,所以它主要用于振动位移的测量,那么我们做购买的时候也要根据这些的不同而选购自己的需要的仪器。
  第三、电容式振动传感器
  它则是是通过间隙或公共面积的改变来获得可变电容,再对电容量进行测定而后得到机械振动参数的。电容的原理大家都是了解的,通过这种方式,我们也就不难理解这种电容式振动传感器可以分为可变间隙式和可变公共面积式两种,前者可以用来测量直线振动位移,后者可用于扭转振动的角位移测定,不管是物件的什么部件在变化我们都能测量出来。
  第四、电阻应变式振动传感器
  它是以电阻变化量来表达被测物体机械振动量的一种振动传感器。电阻应变式振动传感器的实现方式很多,可以应用各种传感元件,其中较为常见的是电阻应变片。
  第五、压电式振动加速度传感器
  该传感器是利用晶体的压电效应来完成振动测量的,当被测物体的振动对压电式振动传感器形成压力后,晶体元件就会产生相应的电荷,电荷数即可换算为振动参数。可以分为压电式加速度传感器、压电式力传感器和阻抗头。
  不管是位移,振动,公共面积还是可变间隙。仪器都可能根据这些的变化进行测量并加以分析转化成数据,以供我们分析,所以传感器的使用也是越来越广泛!
