如果检查后无法确定故障原因,或者充电器内部元件损坏严重,建议更换新的充电器。
电瓶车充电器上一次充电还正常,今天突然不能用了,故障为插上电源或连接电瓶端都绿灯闪烁。想着充电器是放在后备箱,应该是振动造成元件脱焊了。经检查,整流二极管(型号为UF806)的散热固定脚脱焊了,就加焊了还是不行,外观上二极管焊盘正常,经仔细检查两个引脚在板中间位置拉断了,不仔细看比较难发现,轻轻一拨就出来了。因管子是螺丝固定在散热片上,引脚不够长了只能飞线接上,测了有一个引脚本身是和散热片导通的,理论了只需把另一个引脚接上就行。修复后指示灯恢复正常,充电也正常了。
