在AD19 PCB设计软件中,设置覆铜与元件孔的间隙可以通过调整设计规则来实现,具体操作需要在软件的Clearance设置中进行。
难住了!在AD19 PCB中,我想要设置mid2层覆铜与PCB端子 BW3元件孔的间隙为0.7mm(Clearance1优先级最高),但是覆铜和其他所有器件的距离为1.9mm(Clearance),我按照下面截图设了规则,为什么不生效勒?我的间隙设置有问题嘛?另,图3是敷铜结果,红色是TOP层,间隙是0.7mm(OK),蓝色是mid2层,覆铜和BW3的孔还是1.9mm,这个怎么回事? 求指教!
