这是啥情况?有限双极性ZVZCS软开关变换器原边电流不对称!菜鸟开关电源搬砖师最近做项目遇见一个棘手的问题,还请解答。该电源是一个恒流源。在重载的时(电流在450A以上,电压42V时),原边变压器的电流不对称是什么原因导致?波形详见下图。 我自己做了哪些解决办法: 1.更换谐振电容; 2.调整变压器; 3.加大隔直电容; 4.加大谐振电感量; 电气指标: 1.输入电压:540V; 2.输出功率:20kw; 3.开关频率:20khz; 4.效率:90%; 5.输出电压:15-45V; 求指教! 6.输出电流:0-500A; 求指教!
